Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Personalmente non ho il Triton, ma lo hanno due miei amici.
Va molto bene, soprattutto per il prezzo. Ed è uno dei pochi (si fa per dire) che carica anche le Litio.
Però, come tutti i moderni caricatori a microprocessore, ha un problema.
Finisce la carica troppo presto. Ma è naturale. Non possono fare diversamente, per un caricatore "da campo"-
Ti spiego...
Le Litio (Ioni o Polimeri) vanno caricate con corrente costante fino a che la tensione non raggiunge i 4,2V per cella. Quando la tensione è raggiunta, deve essere mantenuta costante e quindi la corrente deve essere diminuita. Metti caso di una cella Etec da 1200.... Il costruttore consiglia di caricarla a 1/2C, cioè 600mA... In realtà, non finisce dopo circa due ore, come si spera. Arriva a 4,2V con 600mA (mettiamo che la batteria sia scarica al limite della sicurezza e che quindi immagazzini 1000-1100ma) dopo 100-110minuti.
A questo punto ti aspetti (secondo la filosofia NiCd-NiMh) che la carica finisca in 10-20 minuti. Effettivamente il Triton (e similari) stacca, forse un po' dopo, ma non tanto... Se togli la batteria, la misuri e trovi 4,18-4,19V... che sembra buono. Invece, abbasando progressivamente la corrente per mantenere la tensione costante, succede che quei 10-20 minuti, dovrebbero essere molti di +. In realtà, per immagazzinare quei 100-200mA "mancanti", con correnti che si abbassano, avvicinandosi allo
zero, occorrerebbe un sacco di tempo, diciamo altre 2-3 ore buone.
In un caricatore da campo, non è ammissibile aspettare 5-6 ore per caricare una sola batteria, quindi si preferisce darci un tanto al metro e caricare al 90% o giù di lì, ma in tempi ragionevoli...
Noti poca differenza se voli subito, ma se come nel mio caso, hai + pacchi, e li carichi a casa, sfruttando il bellissimo pregio (fra i difetti) delle litio di avere autoscarica quasi nulla (cioè li carichi quando hai tempo e voglia, anche giorni e giorni prima) con il Triton, quando le recuperi, se misuri la tensione, in modo apparentemente inspiegabile la tensione è di 4,05-4,1V per cella.... ben lontano da 4,2V questo perchè la cella si è stabilizzata con il tempo.
Io mi sono costruito dei caricatori, che quando li stacchi, dopo 10 giorni, le celle misurano ancora 4,2V. Però, pur caricando con 600mA (nel caso di una 1200), impiegano oltre mezza giornata.... Fortunatamente, con 3 caricatori, carico 3 pacchi contemporaneamente, o bilancio le singole celle...
Ciao!
__________________ |
