Originalmente inviato da auceto Ciao, sono anch'io interessato a quello da 45...volevo chiederti i cavi hanno già i connettori (e quali) o bisigna prenderli?
Ma che intendi con "parte a 3/4 di gas"....
Da quello che so l'esc ha bisogno di conoscere "l'ampiezza" dello stick...una specie di calibrazione che si fa prima di entrare in modo programmazione...forse dipende da quello..: c'è scritto nel manuale nel paragrafo "Accendere il variatore per la prima volta" |
ho gia provato a farlo ma non è cambiato niente
praticamente io alzo lo stick del gas e il motore si avvia quando è quasi a fine corsa
