Originalmente inviato da pierocucu Ho fatto vedere il tutto ad un amico modellista con più esperienza di me è mi ha consigliato, dato l'esiguità del danno, di fare una riparazione con una contro piastra in compensato di betulla.
Ha detto che la riparazione con resina e fibra di carbonio o fibra di vetro , indubbiamente, renderebbe il carrello indistruttibile ma non adatto alla fragilità del modello stesso.
Ha bocciato anche la mia idea di incollare una piastra in carbonio, asserendo che l'incollaggio tra legno e legno ha una presa migliore.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato consigli e vi auguro buoni voli. |
Infatti, se rinforzi la piastra, si romperà l'ordinata, poi rinforzerai l'ordinata e si romperà il longherone, fino a che avrai fibrato e rinforzato l'intero modello, che ti peserà 2 o 3 kg in più.
Le soluzioni a prescindere, sono 2:
1- cerchi di atterrare dolcemente, in modo da non sollecitare la leggera ma delicata struttura.
2- crei un "fusibile" usando viti di nylon per fissare il carrello, in modo che in caso di atterraggio non proprio "al bacio", si stacca via il carrello, senza demolirti mezzo modello.
Per la riparazione: piastra di betulla da 1.5 o max 2 millimetri, ben incollata e vai tranqui.
Se vuoi un carrello più robusto, devi farti un modello più robusto.
Dalle mie parti si usa dire: "en' s' po' vè l'ov e la galeina".
