Originalmente inviato da Noah2011 Ciao,un'altra piccola curiosità..avendolo in hovering,standogli dietro,tende sempre di coda a girare verso sinistra..ho il trim tutto a sinistra ma per tenerlo fermo devo usare anche lo stik e solo allora sta li fermo..è possibile dare più estensione alla "bacchetta" del servo di coda per farla lavorare più con il trim?..devo anche dire però,che non monta le pale di coda originali,ma ieri non lo faceva e non ho fatto crash..l'unica cosa,ho una leggera crepetta sul "timone",si chiama,di coda,nella parte superiore destra.. |
Quando il trim del rotore di coda è al centro e l'elicottero non tende a girare ne a dx che a sx allora lo 0 meccanico del tuo eli è perfetto, quindi con un po' di pazienza devi regolare la lunghezza del tirante fino ad ottenere tale situazione
