Discussione: Graupner Hott
Vecchio 02 gennaio 15, 10:31   #1932 (permalink)  Top
bozzoz
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Originalmente inviato da Andreee Visualizza messaggio
Non e' proporzionale nel senso che fino alla meta' del movimento dello stick il motore e' completamente fermo, mentre dalla meta' in su inizia a girare velocemente.
Il motore e' elettrico. (Phoenix 2000)
Hai fatto la calibrazione degli stick?
Vai nel menu che mostra i servi e vedi ( a motore staccato) se il comando del gas passa da -100 a +100 passando per lo 0 a metà stick. Se non è così devi calibrare lo stick si fa nel menu nascosto, vedi sul manuale come accedervi (te lo direi ma ora non mi ricordo a mente come si fa). Nella calibrazione per ogni stick devi fare lo 0 il +100 e il -100. Fatta la calibrazione torna nel menu dei servi e controlla che ogni canale (1,2,3,4) muovendo uno stick per volta passano da -100 a +100 (0 al centro).
Fatto ciò devi ricalibrare l'ESC in modo che capisca qual'è il minimo e quale il max, ogni ESC ha una sua procedura e alcuni lo fanno in automatico. Vedi sul manuale del tuo ESC come funziona.
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
