Originalmente inviato da piero80 Sai vero che la sensibilità la devi aumentare dal menù parametri e non da tx?.
Cmq io sono dovuto arrivare a 100 di sensibilità ed ho dovuto alzare la curva gas a 85% in hovering. |
ciao piero..allora non lo sapevo che si doveva aumentare dal software nella prima schermata ho visto che avevo la voce GEAR guadagno coda al 100% agivo dalla radio sul menù gyro sensib.. impostato su aux2 e praticamente davo comando al canale del govenor e per questo non riuscivo abbassare la sensibiltà..poi ho disinibito il canale aux2 e abilitato il canale GEAR con Gyro e finalmente ho visto muoversi sul menù GEAR le percentuali della sensibilità lo portata al 70% in mode normal e 73% in idel questo lo fatto con la centralina collegata al software Gpro provato un po di hovering e la coda ferma immobile....ora non ho provato ad aumentare o diminuire la sensibilità senza collegarlo al pc!!però e una scocciatura dover collegare il gpro al pc solamente ber regolare la sensibilità del gyro...cq.grazie piero per la tua disponibilità
BUON FINE ANNO A TUTTI E BUON 2015 CON TANTI BEI VOLI...AUGURIIIII
