1) il Triton non è il massimo per caricare le Litio.
2) la corrente deve essere costante per circa l'80-90% della carica, poi "deve" scendere fino 0 (ma il Triton, in realtà non arriva mai a zero)
3) che batterie sono? se sono riciclate da un portatile, le puoi già cestinare... Occorrono batterie che oltre a sopportare C elevati, abbiano anche impedenza bassa... quelle dei portatili e dei cellulari quasi mai vanno bene.
4) 4x3360= 13A. uno speed 400, con un carico abbastanza alto, arriva facilmente a questi valori e la batteria si scalda. Le LiPoly, hanno una curva di efficienza rispetto alla temperatura a forma di campana. Troppe fredde o troppo calde e rendono poco (nel secondo caso anche rischi di autocombustione)
5) Ciao!
__________________ |
