Ciao,
ci sono passato da poco con la radio di un collega.
E' necessario companion 2 lo trovi qui:
Downloads
per aggiornare / salvare il FW (SI FA TUTTO A RADIO SPENTA):
salvataggio FW:
PER PRIMA COSA: apri companion, collega la radio spenta al pc e salva il FW originale (penultima icona a sx -> leggi il FW della radio) salvalo su PC per qualsiasi evenienza.
Questa operazione ti permette di capire se è tutto ok (comunicazione usb, driver ecc.)
Aggiornamento FW
Da dentro companion devi creare un profilo impostando la radio taranis plus (ingranaggio giallo nella barra sopra) scegliendo anche la lingua per i menu (it o eng)
companion ti chiede di scaricare l'ultima versione e tu accetti dovrebbe essere la 2.0.13
altrimenti premi freccia basso (download) dalla barra e scarichi FW e suoni/voci in italiano.
INTERAZIONE CON RADIO:
caricare / salvare modelli e copiare suoni/voci:
- devi accendere la radio tenendo i due trim dx e sx verso l'interno contemporaneamente
- compare a display il menù bootloader e puoi connetterla al PC
- si montano 2 dischi uno eeprom e uno flash dove puoi inserire le voci in italiano
Per il resto il va bene anche il manuale precedente.
p.s. spero sia stato chiaro, se c'è qualcosa che non torna scrivi
