Vecchio 31 dicembre 14, 00:03   #5501 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Enzo Baldi Visualizza messaggio
Ho appena comprato un Taranis plus,sono riuscito a fare il binding e le prime prove dei comandi sono soddisfacenti.
La versione del firmware e' 2.0.9.
Il Companion che ho trovato e installato sul pc e' la versione v 1.52.
Ho installato i drivers usb per window trovati su sito.
Accendendo con i trim premuti in dentro il pc vede i files delle memorie interne,ma il problema e' che il Companion insiste col dire che i files non sono corretti.
Se uso il comado "scarica memoria della radio" mi dice che non vede la radio.
Che possa essere una questione di versioni non compatibili ?
Anche il manuale piu' recente che ho trovato e' 1.0.8j, e non parla dell'accensione a trim premuti,l'ho scoperto solo asualmente qui sul blog.
Qulacuno puo' darmi una dritta ?(Tra l'altro il display che dovrebbe essere a colori a quanto ho letto e' invece normale)
credo sia la versione di companion troppo vecchia, ma aspetta conferma
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob non รจ collegato   Rispondi citando
