Vecchio 30 dicembre 14, 22:46   #17 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Sia con asta rigida che con cavetto flessibile che lavora solo a trazione, non sgancio la molla, ma la scalo di un foro nella squadretta in modo che sia meno caricata.
Sul sistema col cavetto flessibile ho un HS-85 (mai sgranato) e sul sistema ad asta rigida un vecchio HS475, asta da 1,5mm con piega a Z per smorzare le vibrazioni e stringibarra su ambo i lati.
La squadretta servo lavora come vedi in foto al minimo: a parità angolo di rotazione, minore movimento sul gas per maggiore precisione vicino all'inizio apertura farfalla.
Scusa la franchezza....."tutto quello da non fare" in una sola foto!!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
