Originalmente inviato da massimob gli interruttori li devi spostare a seconda del tipo di ricevente che usi, ma una volta bindata non credo tu debba ribindarla
che tipo di modulo hai?
descrivi esattamente ciò che fai per bindare la X6R così cerchiamo di capire dov'è il problema |
ciao massimo il modulo e il DJT
allora x fare il bilding metto gli interruttorini posti dietro al modulo in posizione off ovvero verso il basso come si vede anche nel video del tubo premo il pulsantino posto dietro sempre del modulo e accendo il trasmettitore e va in modalità bilding, dopo di che con una penna schiaccio il pulsantino FS della ricevente che e una X6R con telemetria e collego la batteria si accendono i led verde e rosso fisso lo tengo x circa tre secondi poi spengo ricevente e radio riaccendo la radio in modalità normale e la ricevente e mi lampeggia solo il led rosso senza essersi associata al modulo, questo e la procedura che faccio e come si vede anche nel video del tubo, sicuramente ce qualche passaggio che non e coretto ma non riesco a capire dove sbaglio
