Originalmente inviato da francescofur Io ho il modulo 2.4 frsky quello predisposto x la telemetria e dietro ha due interruttori e da quello che ho potuto capire x bindare le due riceventi che già ho e sprovviste di telemetria i pulsanti i del modulo vanno uno in on e l'altro in off e si bindano mentre x bindare quella con telemetria di devono mettere tutti e due in off in poche parole non posso bindare tutte le riceventi xche il modulo le vede in maniera diversa ma è assurdo xche se bindo una non posso volare con altra solo cambiando modello ma la devo ribindare |
gli interruttori li devi spostare a seconda del tipo di ricevente che usi, ma una volta bindata non credo tu debba ribindarla
che tipo di modulo hai?
descrivi esattamente ciò che fai per bindare la X6R così cerchiamo di capire dov'è il problema
