Originalmente inviato da massimob di rx ne ho un discreto assortimento e non ho trovato particolari difficoltà a bindarle, ho semplicemente seguito le istruzioni, io da qui non posso sapere quello che fai o credi di fare nel bindarle e quindi non posso sapere dove sbagli
riparti da zero e segui la procedura |
Io ho il modulo 2.4 frsky quello predisposto x la telemetria e dietro ha due interruttori e da quello che ho potuto capire x bindare le due riceventi che già ho e sprovviste di telemetria i pulsanti i del modulo vanno uno in on e l'altro in off e si bindano mentre x bindare quella con telemetria di devono mettere tutti e due in off in poche parole non posso bindare tutte le riceventi xche il modulo le vede in maniera diversa ma è assurdo xche se bindo una non posso volare con altra solo cambiando modello ma la devo ribindare
