Si anche io volevo provare le Enya, ho fatto un ordine da jonathan ma non le ha disponibili e quindi ho ripreso le OS. Quando ho smontato il motore pistone e fascia erano ok, il tappo carter ha come guarnizione un o-ring e sinceramente non saprei dire se c'è qualche perdita. La procedura di chiudere il tubicino della miscela e farla consumare tutta a motore acceso potrebbe causare problemi alla candela, in quel momento il motore gira magro. Per quanto riguarda l'apertura del tappo carter, in effetti è un' operazione che faccio quando so di non dover volare per un po di tempo.
