Cuntent ?????
Allegher
Io metto insieme due sistemi.
Punto, tendo, e ripunto con ciano in modo che la fascia sia tesa e non si muova.
Poi stendo la resina diluita con alcoooool metilico liscio (cioè non corretto all'olio) e mi aiuto con il fon per farla ben penetrare.
Fatto questo copro il tutto con un bel foglio di ppl flessibile, ma non troppo sottile, premendolo bene per fare uscire l'aria e tenendolo fermo con nastro da carrozziere.
Questo permette di avere la superficie resinata il più possibile liscia e non solo, serve infatti ad evitare il brutto gradino che si forma ai bordi del nastro di vetro e che poi si è costretti ad eliminare con olio di gomito.
