Vecchio 15 febbraio 07, 14:05   #2 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da graziano_i
Salve a tutti, come da titolo, ho installato sul mio DF36 un servo HS-55 per la coda ma purtroppo dopo averlo settato per bene, dico per bene!! l'eli in fase di decollo gira a velocità supersonica come una trottola... non so se ridere o piangere.....
Poi ho notato che il sopracitato servo lavora praticamente al contrario ossia
con lo stik di sinistra quello per comandare la coda, giro a Sinistra e il muso dell'eli va a destra e viceversa.... chiaramente girando instancabilmente come una trottola, ho provato anche con la sensibilità del Gyro G006... niente.. ora è Un Trottle DF36!! e non ne sono proprio contento, al che ho deciso di rimontare il servo originale (penoso) e indovinate un po ?... l'eli è ritornato una spada... va bene!!!
Allora vi chiedo per ovviare il problema dell'inversione e dell'effetto trottola, qualche buon samaritano potrebbe indicarmi una probabile, specifica e chiara soluzione?
Con rispetto, distinti saluti
Graziano
Devi mettere sulla radio il reverse al comando del codino quando utilizzi il servo in questione..
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
