Scusami, non voglio sembrarti un presuntuoso (non lo sono e non me lo posso permettere in questo campo) ma non sono proprio lo stesso "apparecchio", almeno dalle caratteristiche mi sembrano diversi; cortesemente tu essendo un esperto, come alcuni qui in questo forum, aiutami a capire (forse intendi la componentistica interna?):
Arrow Plus Trainer EVO RTF 2.4 GHz: - Eli Radiocomando 4 canali 2,4 GHz, Rotore di coda a 2 pale con propulsione elettrica, Motore elettrico 370sh per la propulsione principale, Batteria Li-Po 7,4 V 1000 mAh, Trasmittente con modalità di commutazione esterna (1 o 2), D. rotore principale 385 mm, D. rotore di coda 95 mm, Lungh: 415 mm, Altezza: 150 mm, peso: 255 gr
Radiocomando: J5 pro 2,4 GHz.
Solo Pro 228P 2,4 GHz RTF: - Eli Radiocomando 4 canali 2,4 GHz, Rotore di coda a 2 pale con propulsione elettrica, Batteria Li-Po 7,4 V 1000 mAh, Trasmittente con trim digitali e possibilità di passaggio da Mode 1 a Mode 2, D. rotore principale 350 mm, Lungh: 440 mm, Altezza: 150 mm, peso: 250 gr
Radiocomando: 4 ch J4pro 2,4GHz
Hanno un rc diverso (quale è il migliore?) e la lunghezza e D r.p. diverso...
Oggi ho scaricato il simulatore HELI-X5.0, e siccome sono interessato a farlo funzionare vorrei porre queste domande:
- premesso che il T.REX 450 lo prenderò in un prox futuro, quali tra questi due scegliereste per cominciare a divertirsi e fare esperienza?
e se acquistassi (Come consigliato da
windsurfer) il
WLtoys V912 (
WLTOYS V912 2.4G 4CH (4 canali) / MT200 MONSTERTRONIC mode 2 - IMONDOITALIA srl Che radiocomando è incluso assieme al V912? e sarebbe compatibile con il simulatore in mio possesso? e se si come si collega al pc?
Grazie in anticipo a chi vuole rispondermi.
