La lunghezza della risonanza é quella delle istruzioni per 15.000-16.000 giri. Prova ad allungare di 5 mm per volta senza eccedere i 36 cm.
La prova della pinza batteria serve per verificare la corretta gradazione della candela: Se staccando la batteria il motore cala, la candela é troppo fredda; se aumenta é troppo calda e il compare il caratteristico battito in testa molto dannoso.
Prova a chiudere un pelo il minimo.
