Originalmente inviato da cremocremo Ciao a tutti, ho un dubbio sulla differenza di tensione sotto carico e a vuoto di una lipo. Cerco di spiegarmi meglio, quando volo per regolarmi sulla tensione minima uso la telemetria e scendo ad una tensione sotto carico di circa 3.5-3.4 volt che se misurata subito dopo a vuoto è circa 3.7-3.8 volt, quindi nessun problema per la batteria. Scaricando la lipo con il caricabatterie per vedere quanta carica c'era ancora nella batteria ho notato che il caricabatterie scarica fino a 3.1 volt sotto carico e misurata subito dopo a vuoto la tensione rimane a 3.1 volt. Questo può succedere perchè il caricabatterie non ha molta potenza di scarica e quindi la corrente di scarica per una 4s e di solo circa 0.35 ampere e quindi non stressa la batteria? |
Esatto
Ma perché scarichi le lipo con il CB?
