Originalmente inviato da Paperinik. l'haker dichiara max 42 A per 15 secondi quindi con tre celle (circa 10 volt sotto carico) non vai oltre i 420 W di picco... e secondo me sono pochi per quel modello che, pesando 250 grammi più del k30 si attesterà intorno ai 1450-1500 grammi... con l'hacker ci vorrebbero almeno 4 celle... poi però girerebbe troppo (e le batterie costerebbero e peserebbero di più)... e risiamo da capo a dodici.... |
Come al solito, scelta finale affidata ai soldi, con l'ackerA30-10xl, con cui volavo bene con un Oxalis-kyosho di 2300grammi, scendere a 1500gr ci siamo,e risparmi;altrimenti se non è un problema spendi di più x il motore e pila da 3300 e vai
.Comunque rimanendo in tema sulle domande iniziali del post, guarda che al modello non viene chiesto di fare 3D, x cui x un volo acro l'a30 10xl basta e avanza
