Ciaoooo
Daje e daje l'ho fulminata,
con degli amici sto giocando con dei moduli "alternativi" che hanno a bordo anche le seriali bidirezionali da usare con delle apm, ma modifica qui, salda li, connetti la, metti transitor su e giù e l'altra sera metto il modulo e puff... friggo alimentazione del modulo e fotto l'atmega della mia storica 9x, per modulo ho cambiato il chip dell'alimentazione ed è risorto, mentre l'atmega non da segni di vita, display della radio vuoto senza nessun scritta ed é impossibile interrogarlo con companion.
Si trova da qualche parte solo la scheda madre della turnigy ? Una rosicata perché hk ha quelle della 9xr, ma non é la stessa
Per ora ho trasferito tutto sulla 9x di scorta, però mi piacerebbe rimetterla in funzione, perché la uso come banco di prova per gli smanettamenti vari.
Per la cronaca lo svampo totale é stato dovuto al contatto di due piedini di un transistor che doveva invertire un segnale della seriale, anche se avevo messo la tremorestringente, poi quella sopra ai due terminale ha stretto talmente( un termo fichissimo trasparente,ma che stringe a bestia) che i reifori del tr si sono toccati e puff, c'era una micro puntina di stagno che ha bucato il termo, mai capitata una cosa del genere..
Ciaooo
