Concordo con Massimo per il peso.
in pratica è uno Swift che normalmente viene 6,5 6,6 kg e ha un carico di 90 gr/dmq che secondo me sono proporzionati alla struttura e al tipo di acrobazia (versione base senza carrello retrattile naturalmente)
il mio dopo una riparazione ha preso un kg circa e ha carico 100 - l' ho provato alla Croce Arcana e va bene ma penso sia un po' un limite.
se vuoi però un acrobatico sui 3-3,2 di apertura alare (da non confrontare con i 2,50-2,70 altro mondo) e pensi di montarci un motore o una ventola per andare in pianura ... non so cosa dirti io volo solo in pendio e personalmente trovo che uno Swift con elica sia ridicolo ma è un'opinione personale ripeto
per quanto riguarda l'acrobazia con aliante ripeto questo fa tutto in modo impeccabile ed è forse uno dei migliori che ho visto eseguire bene viti piatte dritte e rovesce con uscite precise e inversioni rapide tra dritta e rovescia nella stessa discesa
diciamo che non puoi pretendere di paragonarlo a modelli simili molto più ""balistici"" magari artigianali, ma ritengo sia un buon modello anche pensando al rapporto prezzo qualità.
