Originalmente inviato da fabrizio.piperj3 Non abbiamo affrontato ancora l'argomento cerniere, giusto Odi, ma penso che quelle in tessuto di vetro possano andar bene, le tagli a misura con semplici forbici, risparmio di peso e ottima resa per il modello in questione, questo ovviamente se vorrai fare un'alettone tradizionale, quindi con il BE a punta per capirci, mentre se seguiamo quello da progetto potrebbe essere sufficiente montarli con nastro adatto lungo tutta la lunghezza dell'alettone.
Sentiamo Odi... |
Le possibilità sono 2 (molte di più in realtà, ma su modelli di questo tipo uso 2 sistemi).
Il primo sono le cernire di "carta" o come ha detto Fabri di tessuto di vetro. due gocce di ciano e non si muovono più.
Nel caso si riveste tutto con oracover si può prendere in considerazione di usare l'oracover stesso come cerniera. Rivesti l'ala, rivesti l'alettone indipendentemente e senza rivestire la parte superiore dell'alettone. Quindi finito hai l'ala rivestita con il vano alettone ricoperto dallo strato superiore di oracover (non si rifila!) mentre l'alettone ü rivestiro interamente dalvo la parte superiore.
Inserisci l'alettone, lasciandogli 0.5mm di spazio tra BE alettone e ala, passi il ferro e solo dopo rifili l'oracover alle estremità dell'alettone.
Poi ribalti l'alettone (ora fissato all'ala dall'oraover) sull'ala stessa. Se lo premi bene contro l'ala quel 0.5mm hai lasciato si schiaccerà facendo spuntare l'oracover all'esterno.
Prepari una striscia di oracover che combaci con la lunghezza dell'alettone e largo tanto quanto l'alettone più l'ala.
Passi al ferro la striscia avendo la cura che il famoso 0.5mm di oracover vada a contatto con la striscia. In poche parole l'oracover si incolla all'oracover stesso.
Cerniera fatta, egregia perchè non ci si può infiltrare nulla dato che è tutt'uno con il rivestimento dell'ala.
Saluti!
