Originalmente inviato da Odi Manca solo una informazione
il carrello inserito nella fusoliera è "nudo" oppure ha anch'esso un rivestimento a completare la fusoliera?
Se non c'è niente puoi spessorare liberamente. Sulla piastra attuale hai già un risvolto di oracover di almeno 3/4mm che potresti utilizzare per rivestire le guance della piastra.
Infine...se proprio si vuole unire il tutto, lamina della fibra di vetro da 50gr/m2 con resina da laminazione sulla piastra esistente, (ocio a non sporcare il filetto dei dadi) aggiungi la nuova piastra bagnato su bagnato.
Così avrai effettivamente la fibra come tirante sul dorso della piastra che deve lavorare in compressione. Questo dovrebbe evitare qualsiasi ulteriore flessione della piastra. Se scassi piastre e carrello dovrebbero attraversare la fusoliera intatte |
Il carrello è ricoperto dalle carenature che da un lato vanno ad inserirsi sulla fusoliera, dall'altra si adagiano sulle scarpette copri ruota.
