Originally posted by td_2200@22 febbraio 2005, 00:12 va in errore subito o dopo poco?
se va in errore dopo poco tempo fai così...
metti sotto carica le lipo con una corrente di carica di 2C,
quando da errore, stacca e rimetti subito sotto cairica, in genere funziona.
perchè se il tuo problema è quello di essere sceso sotoo il voltaggio di 3 volt per cella, in genere con la prima carica riporti su il voltaggio, alla seconda il triotn legge un voltaggio momentaneamente corretto e quindi inizia a acricare, superando quel gradino dei 3 volt |
Va in errore dopo un paio di minuti circa.
