Originalmente inviato da geko80 Vero...al massimo con un 120lv voli con un Trex 600 a 6 celle...ad ogni modo devo ancora capire tutta questa mole di assorbimento...alla fine il modello non è pesante...ok i giri...ma anche un mini Protos lo mandi a 3500...e vola con un 60 A |
Beh un miniprotos con batteria pesa un etto in meno di un g380 senza batteria. Inoltre un mini protos 6s va gia forte a 3600 giri... il goblin 380 a 3600 giri secondo me non va una mazza! Quindi per avere prestazioni da goblin dovrà stare intorno ai 4000 giri ma secondo me meglio 4200...
Il discorso assorbimenti non ti so dire il motivo, ma queste due cinghie si portano via un bel po di ampere, sui goblin è risaputo... prendere o lasciare!
Per farti un esempio io sull'x7 con le 12s 4400 45c l'ho mandato a 2480 giri misurati e ci ho fatto 3 minuti, su un goblin 700 con la stessa configurazione, lipo e giri rotore arrivi massimo a 2 minuti. È così, c'è poco da fare!
