Originalmente inviato da daviderobbi Si ma forse su un logo 600 monti un 80hv... non un 80lv! Non lo sai che all'aumentare della corrente l'intensità si abbassa?! Piu volt uguale meno ampere assorbiti e vice versa. Io per 500 intendo goblin 500 o x5... non t rex 500.
Ad ogni modo questo goblin 380, se confrontato con un protos 500 (pale da 425), in ordine di volo peserà solo 4 o 5 etti in meno, monta pale solo 4,5 Cm piu corte e ha un motore poco più piccolo (protos scorpion 3226, goblin 380 xnova 3215 per esempio) ma il g380 girerà mediamente a un migliaio di giri rotore in più... da qui gli assorbimenti stellari.
Poi ae si vuole si può mettere un motore piu piccolo, ma non ne vedo il senso! |
Mi sono un po perso sul discorso Dell intensità
...ma continuo a pensare che con un 120lv voli anche un 700...magari non come Bossion ma ci fai il tuo sporco voletto
...per il discorso della comparazione tra Protos e 380 ho fatto più o meno lo stesso tuo ragionamento...io volavo con yge 80 con il Protos stretch e pale 465mm a 2700 giri...elicottero cattivissimo...col 380 ho 1000 giri in più ma ho pale molto più corte...sarebbe da provare...
