Originalmente inviato da Ale_Zakko Auguri a tutti!!!
forse dico forse, con l'inizio del nuovo anno potrebbe passarmi per la testa l'idea di fare la trasformazione, ma manualità sui motori a scoppio direi che sono pari allo zero praticamente eheheh..... ma mai dire mai... sulla carta sempre tutto così facile e semplice... mah.. vedremo..
Ma a tal proposito: ho notato che l'os ha sputato fuori un motore a 2tempi specifico per elicotteri, mi pare sia un 15cc; ma si può montare su un tre 600 senza effettuare modifiche sul telaio?? |
ciao zakko io ho il motore os gt15 quella a benzina, l'align per usare questo motore ha creato un kit per istallare un motore classe 90 per un classe 600, io ad esempio ho utilizzato un telaio del trex 700 ed ho spostato il pignore di circa 1.5mm per installare un pignone maggiorato,cosi eviti tante rogne di modifiche
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
