Buon giorno a tutti, dovrei sostituire eliche e regolatore del radian perchè non funziona più!
Ho spulciato un pò la discussione, ma si parla dei confronti tra i componenti del radian con il pro o di malfunzionamenti dei regolatore con il pro per i troppi servi azionati contemporaneamente.
Siccome devo fare un ordine da jonathan per altre cose, avevo pensato come regolatore o a
questo oppure a
quest'altro.
Io ero propenso per il secondo: amperaggio più alto e costo minore (c'è crisiiiii
) , però ho un dubbio, bisogna per forza programmarlo con l'apposita scheda, oppure posso evitare di programmarlo, perchè nelle istruzioni lui ha già dei parametri preimpostati di default, e sotto la descrizione del prodotto dice che è possibile programmarlo, (leggo tra le righe: non indispensabile), quindi pensavo di acquistarlo e montarlo senza toccare nulla, anche perchè non sono un grande esperto nella programmazione, ho iniziato ora con gli alianti...ditemi voi!
Tra l'altro non capisco le differenze tra le 2 a parte l'amperaggio, il fatto che il pro si può usare anche sui multirotori e forse qualche parametro in più sulla pro!
E poi le eliche non so se prendere le 10x6 o le 9x6 della graupner!
Consigli?
