Eflite Blade mCPx
ottimo per imparare, ma uscito un po' vissuto da questa fase di apprendimento, necessita di un servo elevatore nuovo perchè si è bloccato, la cappottina non si fissa sui pernetti suoi, bisogna usare nastro di carta, corredato di numerosi ricambi che si vedono nella foto, (più sotto la lista completa), radio Spectrum DX4 con batterie, 2 caricatori Eflite, 5 batterie buone (le altre le ho scartate), il motorino di coda è stato appena cambiato, 4 pale di ricambio,2 carrelli,e tutto il resto, il tutto nella sua scatola originale che funge da valigetta per il trasporto.
L'elicottero ha volato fino a ieri quando si è bloccato il servo elevatore,lo vendo per passaggio a categoria superiore.
Il servo nuovo costa 18,90 da modellismo3d.
P.S. servo nuovo costa 18,90 su modellismo3dBLADE BLH 3512 Main rotor hub 3,90BLH BLH 3509 Swashplate 15,90
BLH 3506 Main Gear BLH 3916 Links BLH 3508 Servo pushrod
BLH3522 Rotor head linkage
4 pale, 1 carrello, altri links,astina carbonio da 3mm per ricambio trave di coda con filo --------------------------- Nome: Lucio
Cognome: Donelli
Città: Piancastagnaio
..non sono gli avvenimenti esterni che ci turbano, ma l'opinione che ci facciamo di essi..
(Marco Aurelio) |
