Originalmente inviato da Ale_Zakko Auguri a tutti!!!
forse dico forse, con l'inizio del nuovo anno potrebbe passarmi per la testa l'idea di fare la trasformazione, ma manualità sui motori a scoppio direi che sono pari allo zero praticamente eheheh..... ma mai dire mai... sulla carta sempre tutto così facile e semplice... mah.. vedremo..
Ma a tal proposito: ho notato che l'os ha sputato fuori un motore a 2tempi specifico per elicotteri, mi pare sia un 15cc; ma si può montare su un tre 600 senza effettuare modifiche sul telaio?? |
Ciao Ale_Zakko, auguri anche a te.
Non si può montare il 15 cc. sul 600 senza fare modifiche; modifiche al telaio, ma anche all'accoppiamento frizione-campana; l'albero del 15, infatti, è di diametro e lunghezza diverse rispetto al 50.
