Originalmente inviato da Odi Io avevo copiato spudoratamente il sistema di Martinucci (l'apparecchio è poi rimasto a disposizione dell'officina della scuola allievi...ed è sparito..) quindi in questi giorni lo rifarò.
Semplice scatola in MDF con foro su lato per inserire l'aspirapolvere.
La parte superiore è composta da pannello in MDF con fori da 20mm sul quale viene fissata una rete a maglia fine per permettere un'aspirazione senza intralci. Per ogni angolo avvito un montante triangolare in alluminio che farà da guida per l'inserimento del telaio (cornice) sulla quale viene fissato il foglio di materiale da formare.
Nella prima versione avevo trovato la resistenza di un grill da campo a 220V che avevo montato sulla parte superiore dei montanti.
Inserivo il telaio che era poi bloccato in quota con degli spinotti, accendevo la resistenza, appena il materiale spanciava allungandosi rimuovevo gli spinotti, accendevo l' aspirapolvere e portavo il telaio contro la cassetta. Molto funzionale... ci credo che è sparito...)
Cmq rifarò il tutto ed in attesa di trovare una resistenza adatta userò un phon industriale.
Saluti! |
se metti foto di tutto questo, e magari qualche consiglio penso che in molti ti siano grati
io per primo!
