Originalmente inviato da artesina Mi era stAto suggerito di dimore la precompensazione coda... Se ricordo bene.
Il resto è di default. |
Eh prova...purtroppo in questi casi non si può fare altro che provare e modificare il valore e vederne il riscontro in volo...ad ogni modo credo che il problema sia tutto a carico della centralina e di qualche valore o alto o basso...solitamente se tutto è di default e ad inizio setting hai impostato la corretta dimensione Dell elicottero (600 credo sia consigliabile) i valori sono già acettabili di modo che sia ha la possibilità di alzarli a proprio piacere...c'è da capire bene se il movimento scomposto viene dal piatto o dalla coda...se fosse una precompensazione alta o bassa già facendo dei semplici Pitch Pump riesci a vederlo...facci sapere
