BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Cerco Progeto Airboat
Discussione: Cerco Progeto Airboat
Vecchio 27 dicembre 14, 00:24   #2 (permalink)  Top
chicco65
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao simomex74, allora ti posto i file che ho trovato in giro e questo scalandolo lo puoi far grande quanto ti pare, per l'intelaiatura non è prevista in quanto già di suo ha dei pezzi che ti vanno a formare lo scheletro, poi come legno puoi usare compensato da 3 o 4 mm anche betulla se preferisci; per l'impermeabilizzazione una volta quasi terminato (prima di mettere la coperta) io fossi in te gli darei una passata con della resina all'interno mentre all'esterno gli darei sempre della resina ma rinforzata con del tessuto di vetro in modo d'irrobustire lo scafo.
Una volta asciutta la resina una bella scartavetrata per renderlo liscio e preparare la superficie per la verniciatura.
Per la gabbia del motore se vuoi farla in ottone la fai solo attento a non esagerare con il diametro del tubo; camere stagne no, non sono necessarie.
Se ho sbagliato qualcosa chiedo cortesemente coloro che ne sanno di più di correggermi, grazie.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
Ultima modifica di chicco65 : 03 maggio 16 alle ore 16:00
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
