Originalmente inviato da fabrizio.piperj3 Ho fatto la prima mano sulla parte mobile del sirezionare e nulla da citare, la vernice si è aggrappata bene e dopo essere ben asciutto ho verificato la bontà della prima mano.
Ma nello seconda mano ho riscontrato qualche problema, la vernice ha incominciato in alcuni punti a creparsi ancor prima di essiccarsi, in pratica qualche secondo dopo aver fatto la passata, ma solo in alcuni punti
Allego la foto per chiarezza così mi potete dare qualche dritta e capire magari il perché di questa reazione, certo è che poi appena asciugata si potrebbe lisciare appena e finire con il trasparente antimiscela, altra prova che farò, ma vorrei capire il motivo.
grazie
Fabrizio. |
Che tipo di vernice hai usato? il diluente ?
Dalle foto sembra una reazione tra fondo e vernice
