| Regolatore di tensione e battery switch
Ciao,vorrei un info da voi esperti.
Ho uno Style e volevo alimentare tutti i servi a 6V con una batt ni-mh 3000mA a 5 celle.(Non voglio utilizzzare le lipo)
Il problema che ho il gyro e il servo 9254 che vanno a 4,8V (4,8V è solo per non far utilizzare le 5 celle se la tensione è 5.7V va bene).
Se uso il regolatore di tensione venduto da jonathan codice 446489 o 446990 per ridurre solo la tensione in uscita dalla ricevente che va al canale del gyro (e che poi passa al 9254) ve bene?ci sto dentro con l'amperaggio max di 3A che mi puo dare il regolatore?Avrei dei disturbi sulla coda utilizzando questo metodo?
UN altra cosa se prendo anche il battery switch per alimetare con due batterie (una rimane di riserva se l'altra è scarica o si rompe),vorrei mettere delle micro stilo tipo 800mA e magari solo 4celle per risparmiare peso visto che sono di riserva.Se dovessi perdere la batt principale e ho il regolatore di tensione a 5.7V cosa succederebbe all'alimentazione del gyro e 9254.Me lo alimenta lo stesso con una tensione che mi fornisce la batt di riserva a 4 celle 0 perdo la coda?
GRAZIE 1000
MArco
MARCO
