Configura la trasmittente: secondo il manuale di istruzione.
In sintesi
accendi tenendo premuti entrambi i tasti EDIT : verrà visualizzato il menù selezione modello (M.SEL)
selezione HELI poi vai avanti e scegli il tipo di miscelazione del patto; si apritrà il menù SWACH e quindi devi scegliere tra il tipo di piatto normale (90gradi) o 120; per confermare premi contemporaneamente + e - : la radio emetterà due suoni di conferma.
Accendi (prendi nota del numero in alto sul display che riguarda il modello)
premi contempoiraneamente i due pulsanti EDIT - appare EPA (corsa dei servi) il numero in alto corrisponde al canale sulla ricevente ed al servo collegato. Puoi poassare oltre (per ora).
-premi pulsante EDIT di sinistra e scorri fino alla THCV (motore) il n. in alto (1)corrisponde all'inizio della curva di potenza del motore e lascialo o mettilo a 0 % usando i pulsanti di destra + e-;
-premi il pulsante CURSOR di sinistra e posizionati sul numeretto 2 (fine della prima parte della curva di potenza del motore) e con i pulsanti di destra + e- scrivi 56 %;
di nuovo pulsante CURSOR di destra e passi al punto 3 della curva e metti 79%
di seguito ai punti 4 e 5 con 85% e 100%.
Questa è la curva (una curva) del motore per normal e non IDLE UP1 o 2 (difatti ti sarai accorto che in basso sul display lampeggia NOR).
Ora passa a PTCV (passo) premendo il tasto sinistro di EDIT.
Anche qui ci sno le curve da fissare. Io personalissimamente ho 58, 78, 83, 89,100 in corrispondenzadei punti di curva (numeretti) 1,2,3,4,5.
A questo punto il modello dovrebbe volare, salvo corsa dei servi (da comandare meccanicamente o/e tramite radio), miscelazione ecc.
Se non ce l'hai vedi se ti postano il manuale di istruzione
