Originalmente inviato da Lanco Anche se sono il meno indicato perchè non sono esperto, devi dire a chi se ne intende che ricevente usi.
Forse il problema preliminare sta nel mode della trasmittente e che non sia un mode originalissimo.
Comunque il servo 3 (acceleratore) comanda anche il collettivo, quindi il movimento del flybar non è anomalo, perchè è legato all'acceleratore-velocità del motore.
Naturalmente devi anche impostare le curve per il mode normal (ovvero con tutte le levette varie lontane da te) sia della potenza del motore che, appunto, del passo. Queste impostazioni sono sulla radio.
Comunque forse non sei fuori strada |
La mia radio è una hitec hfd-08rd uscita con una optic 6, cmq ora appena accellero le pale fanno un po della corsa ( appena si muovono
nessuno puo spiegarmi specificatamente i collegamenti Rx -> controlli ??
