Originalmente inviato da maggiolino67 Il modulo ht-8 che uso con hcp 100 posso usarlo anche con l'hcp 100s? |
Si.
Originalmente inviato da bruceoriginal Non ho la radio davanti quindi chiedo venia in anticipo se dovessi sbagliare.
La H-6 ha D/R su un interruttore a 2 posizioni e da la possibilità di impostare due modalità di volo con le seguenti voci nel menù:
1)Rappresentato con e che va da -100 a +100(io ho sempre pensato stesse per expo)
2)Rappresentato da D/R che varia da 0 a 100 su 5 punti(credo sia il Dual Rate) |
Credo che quelli da -100 a 100 siano i travel adjust ovvero i limiti delle escursioni dei servi. Quello che chiami dual rate invece credo che sia appunto la curva a 5 punti.
Il dual rate significa un interruttore per AIL, uno per ELEV ed uno per RUD che attivandolo ti commuta l'escursione di quel canale per esempio da 100 a 50.
