Originalmente inviato da gamenew Salve a tutti
ho aperto già una discussione ma non ho avuto nessuna risposta e mi hanno suggerito di domandare qui, spero che mi rispondiate
Ho un trex 450 pro con ricevente optima 7
I collegamenti che si devono fare sono:
- Motore con regolatore,
- Regolatore con la batteria che si fa per ultimo,
ma i 4 servi, regolatore, giroscopio con due collegamenti di cui uno con solo un filo di colore giallo li devo collegare alla ricevente Optima 7
che su di essa c'è segnato ch1 a ch6, Bat/ch7, Data, Spc.
Mi spiegate come devo fare?
vi ringrazio anticipatamente...
Ciao |
Ciao, non conosco la Optima 7 e purtroppo non posso entrare in dettaglio.
In linea generale, direi comunque questo:
- il collegamento del motore col regolatore lascialo per ultimo, e senza le pale per sicurezza
- il regolatore va collegato al canale "throttle" della ricevente, oltre che alla batteria
- i tre servi del piatto vanno ai canali "elev", "aile" e "pitch"
- il servo della coda va collegato al giroscopio
- dei due cavetti del giroscopio, quello principale va al canale "rudder" e l'altro dipende dalla rx
Se sulla tua rx i canali non sono identificati con questi nomi ma solo con numeri, immagino ci sarà un manuale di istruzioni...
