Grazie infinite a tutti!
Originalmente inviato da cadal Le ricaricabili con le Esky puoi usarle tranquillamente poichè la loro portata non viene apprezzabilmente diminuita da una tensione a 9,6, al contrario di quanto avviene con le walkera.
Occhio che se vuoi usare una 4 in 1 Esky su un ely walkera DEVI togliere dai terminali dei motori i due diodi che sono invece necessari per le centraline walkera. |
Posso provare con le NiMh perchè tanto le uso sulla Spektrum della mia Mugen
, in caso rimetto le alcaline
Grazie per la dritta sul diodo (cmq è uno solo, sul motore principale che ora è un Graupner Speed 300)
Sapete di incompatibilità tra la 4 in 1 ESky e le LiPo 7,2V? L'impianto attuale Walkera va bene con queste pile, non so l' ESky
