Originalmente inviato da Minestrone Il filesafe è una caratteristica della ricevente non della radio. Devi perciò montare un modulo le cui riceventi abbiano filesafe. Le riceventi frsky c'è l'anno. |
Vi ringrazio per l' informazione, però mii spiego meglio ho una Futaba GC10 nativa e ha il fail safe programmabile su tutti i canali, un amico ha invece la precedente col modulo, e si può impostare il fail safe solo sul gas. Io con l'esa e la la naza ho impostato con il fail safe e un mix di comandi che in caso di mancanza di segnale radio vada in rth, il mio amico non la può fare in quanto può impostare solo il gas, allora ha pensato di acquistare una seconda ragio col fail safe programmabile su tutti i canali.
Grazie ancora.
