Rispondo io alle vostre domande e spero di spiegarvi quale è il problema che accadeva anche a me.
Nei tx Hitec la sequenza dei canali è: alettone elevatore motore direzionale.
Nei JR, e quindi anche Graupner/JR, i canali sono rispettivamente: motore alettone elevatore direzionale.
Logico quindi aspettarsi che se nella ricevente colleghiamo un servo, ad esempio nella prima uscita, con una Tx Hitec il servo verrà azionato dallo stick dellalettone mentre con una tx JR lo stesso servo nella stessa uscita della ricevente, sarà azionato dallo stick del motore!!
Ergo: non è possibile usare le due Tx sullo stesso modello senza prima aver spostato le spinette dei servi sulle uscite della rx!!
Spero di essere stato comprensibile, ciao.
