Originalmente inviato da daviderobbi Oddio considera che hai pale piu lunghe, con 12 gradi di collettivo già a 2800 giri dovrebbe essere bello incazzato! Troppi gradi oltrettutto possono compromettere la tenuta della coda in alcune manovre. Il fatto che scendi con esc e motore tiepidi è dovuto solo alla temperatura esterna molto bassa, soffrono mooolto meno... ma alle basse temp cio che soffre invece sono le lipo. A maggior ragione abbassa i gradi. E che ci devi fare con sto gobbetto? !  comunque per quello che mi riguarda sul g500 12 gradi vanno bene, su x5 e x7 sto a 11,5. |
Ho abbassato a 12,3, ero in effetti un po alto, 13,5;)
Riprovo, grazie mille
Ps con le 520 gia a 2600 dovrei avere prestazioni simili a 500 con 2750/2800
Bladebuster
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
