innanzi tutto bisognerebbe tu organizzassi anche il tuo italiano con un po' di punteggiatura.......
scherzi a parte...senza un minimo di inglese, oggi, si va poco lontano......
se hai già cambiato il meccanismo di ritenzione dello stick devi seguire le istr. a pag.72
tenendo premuti i tasti Mode e End insieme accendi la tx, sul display apparirà STCK 2 ( il mode attuale )
con il tasto Data Input ( sù o giù ) ti sposti fin quando non compare STCK 1 ( il mode che vuoi, se ho ben capito )
spegni la tx, fatto
per quello che definisci "
sincronizzare un aeromodello ecc ecc "
dal momento che mi sembri parecchio a digiuno...ti consiglio di appoggiarti ad un aeromodellista esperto del campo dove ti recherai ( consigliato vivamente anche questo...per evitare malestri..)
dare queste nozioni, di base, tramite lo scritto non è facile...
comunque, le foto e le didascalie nel manuale, anche se la lingua ti è ostica, dovrebbero aiutare.....
