Rodaggio di un ABC:
20% di olio, motore al max, grasso quel tanto che basta per sentirlo girare a tratti con suono come un 4 tempi. Ovvero il motore deve girare con suono fra 2 e 4 tempi. Serie da 2 minuti di funzionamento circa, con pause di raffreddamento fra una serie e l'altra.
Elica adeguata (non ci hai detto che motore è..).
Consumi 1 litro in questo modo e poi puoi andare tranquillamente in volo (dopo averlo carburato a dovere di max e minimo).
Mandi
Andrea
