Vecchio 21 dicembre 14, 21:53   #90 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Dipende molto..appunto..dal tuo sistema di tagliare ed assemblare. In un modello hai parti strutturali fondamentali, longheroni, bordi di entrata e di uscita delle superfici che devono essere rigidi e resistenti agli urti. Le centine hanno il solo scopo di "disegnare" il profilo, in se, strutturalmente non compiono nessun lavoro salvo tenere assieme l'ala , ma essendo in numero sufficiente non serve balsa dura. Oltretutto, quando si tratta di tagliare componenti complesse, vedi centine o i rinforzi delle fusoliere certe valse dure si tagliano con un sacco di spergiuri e molte lame nuove, preferisco accoppiare più strati di balsa relativamente morbida che risulta anche migliore alla levigatura.
Se vuoi davvero cimentarti nella costruzione è imperativo avere scorte di vario genere, compensati sia betulla che tiglio o Avio multistrato spessori da 0,5 a 3 mm, balsa morbida e dura, da 1mm a 4mm, un foglio da 6 e uno da 10mm non guasta, vetronite da 1mm per tagliare eventuali supporti o squadrette, listelli di Abete e/o faggio di svariate dimensioni dal 3x3mm al 5x5 (quelli di balsa li ricavi dalla tavoletta) qualche bacchetta di carbonio (tubolare da 3mm a 6mm).
Colle, una buona Cianolitica è essenziale per lavorare la balsa, una apposita fluida (prendine subito un paio di flaconi) colla epossidica da 5 minuti, una buona colla per il legno UHU Holz per esempio), colla spray UHU 3 in 1.
Taglia balsa, taglierino, righe e squadre di metallo, nastro adesivo da pittore, plastica trasparente PE per proteggere il piano, spilli (tanti), squadra da falegname, carta vetrata grana (80,180,230,400) e relativo tampone...e sto dimenticando molta, molta roba :p
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
