gli aerei in depron motorizzati a scoppio si posso fare, però necessitano di diverse accortezze, il problema maggiore sono le vibrazioni quindi devi fare una fusoliera ben rinforzata con longheroni che smorzano un po' le vibrazioni e un bel castello motore, di solito fatto in compensato da 5-6mm....
L'ultimate si presta poco a questa modifica, la fusoliera magari con le opportune modifice regge pure, ma le ali no!!!
vanno fatte scatolate e con un profilo, quale non saprei... (postresti partire anche con un clark Z o magari anche un naca2412...) con un bel tondino di carbonio dentro e anche un po di controventature. Poi logicamente devi ricoprire il depron, io ho usato la pellicola adesiva che si trova nei brico, quella di tutti i colori vanduta a metraggio, una volta incollata per bene con l'aiuto di un phon regge benissimo alla miscela;
solo che è un bel lavorone....
in allegato ci sono la fusoliera fatta in depron/tiglio e un areo fun fly fatto conpletamente in depron che viagga con un 3,5cc senza nessun problema
