Discussione: WL Toys V911
Vecchio 21 dicembre 14, 11:46   #4977 (permalink)  Top
S3th94
Data registr.: 03-10-2014
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Non ho foto a portata di mano e non trovo le vecchie 120 mAh che da un pò non uso più, ma se prendi le misure in proporzione delle foto su Banggood vedrai che sono pressochè uguali. Sembrano, però, fatte in modo diverso. L'uso di materiali diversi giustifica il maggior amperaggio a parità di dimensioni.
New Plug Version WLtoys V911 3.7V 120mAh Li-Poly battery Helicopter Repair and R -
5 x New Plug WLtoys V911 Helicopter Parts 150mAh 3.7V Li-Poly Battery -
Ho acquistato le 150mAh
Ma ho un problema con il v911, quando cerco di farlo andare avanti si sposta di poco, molto poco, posso anche stare con la levetta tutta in su e l'eli va pianissimo. Inoltre ha dei problemi di vibrazioni strane, come se gli arrivassero dei colpi in maniera ciclica.
Dato che avevo dei ricambi ho cambiato il motorino di coda (che ormai era stanco), swashplate (anche se il cuscinetto mi sembra danneggiato), maingear, mainshaft eliche, flybar e il pezzetto di sopra dove si attaccano le eliche.
Il problema rimane, inoltre quando sposto la levetta destra in qualsiasi direzione a fine corsa sento dei strani rumori di ferraglia dall'elicottero.. Onestamente credo che il cuscinetto dello swashplate sia andato.
Ho ordinato questo con la Priority Mail direct:
WLtoys V911 V911-1 Upgrade Swashplate + Carbon Main Shaft + Gear Sale-Banggood.com
Spero di risolvere, altrimenti un bnf e passa la paura
S3th94 non è collegato   Rispondi citando
