Originalmente inviato da silvius L' SH309F, non può essere sostituito con un' altro ricevitore ? I sensori dei mouse vanno bene ? BPW41 ?
IR_EN basta che lo collego a gnd per far accendere il led, giusto ?
Come altro schema contagiri intendi questo ? Qui è necessario un ricevitore ir a due fili ?
Saluto |
SI perfetto propio quello!!!
Per il ricevitore IR io ti posso dire che quello che ho utilizzato ha dato buoni risultati in riflessione (attenzione si sfrutta la riflessione e non l'interruzione del fascio essendo molto piu' pratico e piu' sicuro nel caso di misurazione di numero di giri di eliche ) puoi provare con altri fototransistor ... Attenzione per utilizzare i fotodiodi e' necessario apportare delle modifiche al circuito.
